建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
钻孔施工过程中注意的几点是什么
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   钻孔施工过程中注意事项:   钻进过程中注意孔内补充泥浆,维持护筒内泥浆水头高度高于孔外水头1.0-1.5m,以维持孔壁内的稳定。升降钻具应平稳,尤其是当钻头处于护筒口位置时,必须防止钻头钩挂护筒。加接 ...
  钻孔施工过程中注意事项:
  钻进过程中注意孔内补充泥浆,维持护筒内泥浆水头高度高于孔外水头1.0-1.5m,以维持孔壁内的稳定。升降钻具应平稳,尤其是当钻头处于护筒口位置时,必须防止钻头钩挂护筒。加接钻杆时,应先停止钻进,将钻具提离孔底,维持冲洗液循环10分钟以上,以清除孔底并将管道内的钻渣排净,然后停泵加接钻杆。钻杆连接螺栓应拧紧上牢,认真检查密封圈,以防止钻杆接头漏水漏气,使循环无法正常工作。钻孔过程应连续操作,不得中途长时间停止。施工中因故停钻时,孔口应加护盖。钻孔过程中,用经纬仪经常检查钻杆是否垂直,防止孔位偏移。详细、真实、准确地填写钻孔原始记录,钻进中发现异常情况及时上报处理。交接班时交待钻进情况及下一班注意事项。成孔后及时报请监理工程师对孔深、孔径、孔位、孔底沉渣厚度及垂直度进行检查,经监理工程师批准后方能进行下一道工序施工。
责任编辑:天蓝
