建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
混凝土浇筑仓面准备作业质量控制有什么
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要:    混凝土浇筑仓面准备作业质量控制:   (1)测量放样采用先进的测量方法和测量仪器进行测量放样,以减少系统误差和出错的机会。所有测量数据,都必须通过室内作业和现场计算互相校核,施工放样过程中,严格 ...
  混凝土浇筑仓面准备作业质量控制:
  (1)测量放样采用先进的测量方法和测量仪器进行测量放样,以减少系统误差和出错的机会。所有测量数据,都必须通过室内作业和现场计算互相校核,施工放样过程中,严格按照《施工测量控制程序》进行操作。
  (2)钢筋施工钢筋加工必须严格按照设计图纸和钢筋配料单进行加工,加工后的钢筋做好标记,并码放整齐,防止混杂。钢筋的现场绑扎焊接,必须按设计图纸及测量放样点进行施工。所有操作工人须进行技术培训,做到持证上岗,提高钢筋施工质量。
  (3)模板施工做好模板的设计,结合现场的施工条件和建筑物特性,采用牢固可靠、施工快速、成型质量好的模板。各种模板出厂前严格检查,按招标文件和规范的要求对模板的尺寸、表面平整度、表面光洁度进行检查。模板安装时,必须要测放足够精度的控制点,以控制模板安装质量。
  (4)预埋件施工混凝土施工中的止水片、金属结构安装埋件、监测仪器等,在埋设前,仔细检查和核定,并做好标记和记录,预埋件埋设时,加固牢靠,并加以保护,混凝土浇筑过程中,必须严格执行经监理工程师审批过的施工措施,防止浇筑过程中,移动和损坏预埋件。
  (5)仓面清理混凝土浇筑前,使用压力水将缝面冲洗干净,并排干积水,缝面上的浮浆、污染物,使用合适的方法进行清理,不得对混凝土内部造成损伤,压力水的水压及冲毛时间根据季节和混凝土标号随时进行调整。
责任编辑:天蓝
