建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
钢模板支承系统布置是什么
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:    钢模板支承系统布置:   1)模板的支承系统根据模板的荷载和部件的刚度进行布置,内钢楞的配置方向与模板的长度方向相垂直,直接承受钢模板传递的荷载,其间距按荷载数值和模板的力学性能计算确定。   ...
  钢模板支承系统布置:
  2)模板支承系统保证有足够的强度和稳定性,在该工程模板设计时,主要考虑荷载包括:模板的自身重力、混凝土的重力及侧压力、振捣混凝土时产生的荷载、施工人员和机具设备的重力等,通过这些主要荷载,计算出最不利的荷载组合,按此荷载设计模板及支架。
  3)对在同一工程中多次使用的预组装模板,采用钢模板和支承系统连成整体的模架,整体模架可随结构的部位及施工方式而采取不同的构造型式。
  4)模板端缝齐平布置时,每块钢模板设两个支承点,错开布置,其间距不受端缝位置的限制。
  5)对连续形式和排架形式的支柱适当配置水平撑和剪刀撑,以保证支承系统的稳定性。
责任编辑:天蓝
