建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
渠道防冻胀处理形式比较
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:    渠道防冻胀处理形式比较:   对渠基土进行换填是一种防冻胀的处理形式,它即改变了渠基土的结构,又具有一定的保温作用。它的优点是:   ①当渠道附近有大量换填材料时,造价可能便宜;   ②由于对渠 ...
  渠道防冻胀处理形式比较:
  ②由于对渠基进行了彻底换填,当质量达到要求时,可保证渠道永久不受冻胀危害。
  同时也具有以下缺点:
  ①由于换填厚度大,土方工程量较大,当换填材料运距较远时,造价较高;
  ②施工难度大,清除了渠基原土,换填后的砂、戈壁难以进行夯实,要达到施工规范要求,难度较大;
  ③换填料的质量难以把握,要求回填含土量小于5%的料。
  采用天然材料,很难寻找料源。若采用人工加工料,则不经济。若不采用基土回填,只铺设苯板保温,防止渠基土冻胀也是近年来渐渐采用的一种防冻胀处理形式。它只有保温作用,不对基土进行回填。具有以下优点:
  ①抗冻效果好,采用10cm的苯板即达到了换填100cm砂或戈壁的保温效果;
  ②施工方便,渠道开挖断在小。不对基土进行拢动,直接将苯板置于基土上,在苯板上直接进行衬砌材料的施工;
  ③在一定条件下造价便宜,使用的施工机械少,人工省。采用苯板,不进行基土换填,避免了大量土石方机械的使用。当基土换填材料运距大于一定距离时,其造价低的优势立即显现。苯板防冻胀材料的缺点是:在一定条件下,同换填相比,造价较高。当基土换填材料运距小于一定距离时,其造价明显高于换填处理。
责任编辑:蓝豆沙
