建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大坝基础混凝土防渗墙造孔设计标准要求是什么
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   大坝基础混凝土防渗墙造孔设计标准要求:   (1)孔口平台设置在高于槽孔施工期最高洪水位以上。   (2)孔口的导向墙基础修筑在稳固的地基上。   (3)保证槽孔壁平整垂直,孔位中心允许偏差不大 ...
  大坝基础混凝土防渗墙造孔设计标准要求:
  (3)保证槽孔壁平整垂直,孔位中心允许偏差不大于3cm、孔斜率不大于0.4%;遇有含孤石、漂石的地层及基岩面倾斜度较大等特殊情况时,其孔斜率控制在0.6%以内;对于一、二期槽孔接头套接孔的两次孔位中心任一深度的偏差值不大于施工图纸规定墙厚的1/3,并采取措施保证设计厚度。
  (4)遇有大孤石或大量泥浆漏失的特殊地段,在确xx全的条件下,制定有效的处理措施报送监理人审批,并将处理记录提交监理人。
  (5)在造孔过程中,孔内泥浆面始终保持在导墙顶面以下30-50cm,严防坍孔。
  (6)槽孔进入基岩面的嵌入深度符合施工图纸规定。采用岩芯取样方法确定岩面分布高程,岩芯妥善保存,基岩面经监理人检查确认。
  (7)造孔结束后,会同监理人进行槽孔质量检验,经监理人签认后,方可进行清孔换浆。
  (8)槽孔清孔换浆结束后lh,满足下列标准:
  ①孔底淤积厚度不大于10cm;
  ②使用粘土泥浆时,孔内泥浆密度不大于1.3g/cm3;粘度不大于30s,含砂量不大于10%;
  ③使用膨润土泥浆时,通过试验确定。清孔换浆达到上述标准后,经监理人检验确认。
  (9)二期槽孔清孔换浆结束前,分段刷洗槽段接头混凝土孔壁的泥皮,以达到刷子钻头上不再带有泥屑及槽底淤积层厚不再增加为准。
  (10)在清孔验收合格后4h内浇筑混凝土,若因埋设件而不能按时浇筑时,重新规定进行检验,必要时再次进行清孔换浆。
责任编辑:天蓝
