建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
混凝土浇筑安全措施是什么
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:    混凝土浇筑安全措施:   ⑴砼泵在工作时必须安装在坚实的地面上,支腿下应垫上厚木板确保轮胎不受力,并保持泵的平衡,电器箱应安装平稳,位置恰当。   ⑵布置输送管时,应尽可能选择管路最短,弯头最少 ...
  混凝土浇筑安全措施:
  ⑵布置输送管时,应尽可能选择管路最短,弯头最少的方案,砼泵和导管,导管与导管的连接处应紧密。
  ⑶启动砼输送泵前,应检查砼泵,管道,各润滑点,并按规定加注润滑油,液压油箱内应加满液压油,水箱内加足清洁的软水,并检查料斗内有无异物。
  ⑷泵送砼时,先将一定数量的清水注入料斗,用以润滑管路,再加入适量的水泥砂浆泵送,然后再加入搅拌均匀的砼,盛砼的料斗高度不允许低于料斗轴线,砼内不允许有杂物,以免卡塞。
  ⑸运转时,应连续不断的工作,如停泵时间在30分钟以上时,必须每隔5-10分钟开泵一次,正反泵2-3个行程来回抽动,以防止管道内的砼脱水凝结变硬,如预计管道内可能凝固阻赛时,应用高压水或压缩空气将管内砼全部压出。
  ⑹向上浇筑拱顶时,若泵送中断后再次泵送,应先反泵,将分配阀内的砼料洗回料斗,搅拌后再泵送出。
  ⑺砼输送泵停止工作时,应将料斗内的多余料放尽,彻底冲洗管道,分配阀,料斗砼输送缸和水箱。料斗分配阀,管道内不得残留砼,以免今后造成杜塞。
  ⑻钢模台车行走前,应将轨道上及其近旁的障碍物全部清除,行走时应有人监护,防止电源线被压断。
  ⑼钢筋制作,应遵守所用机械安全操作规程,切断的弯筋,严禁超过机械的额定能力。
  ⑽冷拉钢筋时应检查卷扬机的状况,夹具要夹牢,并露出足够长度,以防钢筋脱出伤人。
  ⑾绑扎钢筋前,先检查是否有照明、动力线路等带电物体触及钢筋,如有应通知电工拆迁或隔离。
  ⑿脚手架或施工平台上存放钢筋,须经有关施工人员的同意。严禁在未焊牢的钢筋上行走,在已焊好的钢筋上行走时,要铺设脚手板。
  ⒀拌合站运转时,操作人员不得私自离开工作岗位,严禁向旋转部位加油,严禁进行清扫和检修。
  ⒁砼运输车装卸砼的地点,设专人统一进行指挥。
  ⒂使用辅着式振捣器或插入式振捣器时,首先检查一下电线有无破裂现象,如有漏电现象应及时找电工处理。严禁湿手接触振捣器开关。
责任编辑:天蓝
