建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大坝防渗斜墙低温下填筑要求是什么
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:    大坝防渗斜墙低温下填筑要求:   1、在料场应优先在向阳、背风处取土。开采前应清除表面的冻土,保证装料时的土料为正温。   2、含水量应符合规定要求,上坝土料含水量在规范允许范围内,并且不大于塑限 ...
  大坝防渗斜墙低温下填筑要求:
  2、含水量应符合规定要求,上坝土料含水量在规范允许范围内,并且不大于塑限含水量的90%。
  3、对表面风干冻土必须进行剔除处理。含水量合适无风干的轻微冻土,迅速翻耙、整平,并用凸块碾击碎后,快速铺料,在任何情况下不允许含有冰雪。
  4、施工温度应符合规定。碾压前的松土温度不得低于-1°C。
  5、搞好流水作业,做到快铺、快压、快检。
  6、做好雪后复工,复工前须将坝面积雪、不合格土层清理干净,检查合格后方可复工。
  7、注意防寒防冻。随时掌握气温变化,作好寒潮预报,在寒潮到来之前,作好压实土的防冻工作。
  8、气温低于-10℃或O℃以下,而风速大于10m/s时,停止施工。
责任编辑:天蓝
