建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
交通闸与堤结合部位施工技术措施是什么
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   交通闸与堤结合部位施工技术措施:   交通闸为砼结构,与堤结合部分有砼堤及堤心填筑土。在交通闸与砼堤结合处设有橡胶止水带,埋设橡胶前根据图纸要求挖止水坑,检查橡胶止水带的形式、规格尺寸、埋设位置 ...
  交通闸与堤结合部位施工技术措施:
  交通闸为砼结构,与堤结合部分有砼堤及堤心填筑土。在交通闸与砼堤结合处设有橡胶止水带,埋设橡胶前根据图纸要求挖止水坑,检查橡胶止水带的形式、规格尺寸、埋设位置是否符合要求,浇筑砼时要在止水橡胶两侧均匀下料,小心振捣,防止止水橡胶跑位或出现漏振、欠振、过振现象。沉降缝应垂直、平整,处理好砼表面缺陷。沥青杉板按要求做防腐处理。安装沥青杉板时先在沿降缝面涂刷沥青,然后安装沥青杉板,并固定好,使沥青杉板结合紧密。回填交通闸与堤身结合处土时,交通闸砼强度必须达到设计强度的70%以上,然后才回填土,回填前清除砼表面杂物、模板,人工分层回填土,打夯机夯实。填筑时,将砼表面湿润,边涂泥浆边铺土,边夯实。
责任编辑:天蓝
