建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大坝防渗斜墙填筑要求是什么
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   大坝防渗斜墙填筑要求:   1)防渗体土料的铺筑应沿坝轴线方向进行,铺料应及时,同时采用定点测量方式,严格控制铺土厚度,不得超厚。   2)防渗体的铺筑应连续作业,有短时间停工时,对边面土层应洒水 ...
  大坝防渗斜墙填筑要求:
  2)防渗体的铺筑应连续作业,有短时间停工时,对边面土层应洒水,并保持含水率在控制范围内,在长时间停工时,对已碾压的防渗体上铺设保护层,复工时给予清除,并经验收合格后才能进行填筑。
  3)完成填筑一层土料的作业时间,应控制在一个班内,最多不能超过一个半班,冬夏季施工时,为防止热量和水分散失,应尽量缩短作业循环时间。
  4)铺料方法:铺料分为卸料与平料两道工序,一是坝面平整,铺料厚度均匀,不得超厚,二是对已压实合格土料不过重车,防止产生剪力破坏。
  5)防渗体土料铺筑筑应沿坝轴线方向进行,采用15T自卸汽车运料,推土机平料。为便于控制铺料厚度和坝面平整,在推土机平料厚度过程中,采用仪器或插标杆确定铺筑厚度,发现超厚部位应立即处理。土料与岸坡,反滤料等交界处应辅以人工仔细平整。
责任编辑:天蓝
