建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水利堤防工程浆砌石施工方法是什么
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要:   浆砌石施工方法:   (A)石料可在附近采石场选购,自卸汽车拉至施工现场。所有石料要冲洗干净,质量坚硬、不易风化、没有裂缝、抗压性,抗压强度等均应符合良计要求。   (B)砌筑用的砂浆在施工现场 ...
  浆砌石施工方法:
  (B)砌筑用的砂浆在施工现场用砂浆搅拌机集中拌合,并严格按试验配比进行,使之达到设计强度。施工中要经常检查砂浆强度,和易性,分层度、稠度等指标。砂浆要随拌随用,一般拌和好的砂浆应在4小时使用完毕。
  (C)浆砌石采用铺浆法砌筑,随铺随砌,砌体要安放平稳、砂浆饱满,接缝错开。砌筑前石料要湿水湿润,使其表面充分吸收,但不得留积水。
  (D)砌筑次序为先砌角石,再砌面层,最后砌筑腹石。角石要选择比较大而方正的块石,面石砌筑前应选面,如选面困难可修边打荒,使之达到粗略平直。
  (F)砌筑前应根据挡墙的位置及厚度,立样架,拉上准线。
  (G)石料摆放前将突出的尖角去掉,逐块放浆,逐块砌筑,灰缝厚一般为2-3cm,较大空隙应采用小石子填塞。
  (H)砌筑时要上下铝缝,内外搭接,避免竖向通缝,不应放铲口石和全部对合石。
  (I)挡墙每皮高度应控制在300-400mm,每3b4皮应找平一次。
  (J)挡墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布,相互锚开,每0.7㎡墙面至少设置一块,且同皮内的中距不大于2m。
  (K)挡墙应按设计位置留置排水口。
  (L)待砂浆初凝后挡墙应进行养护。
责任编辑:天蓝
