建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
钻孔施工时注意哪些事项
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   钻孔施工时注意以下事项:   a. 控制好周边眼、辅助眼的位置、间距,不得随意修改。   b. 准确定位凿岩机钻杆,保证钻孔位置误差不大于5cm。   c.同类炮眼钻进深度要达到设计要求,眼底保持在同一 ...
  钻孔施工时注意以下事项:
  c.同类炮眼钻进深度要达到设计要求,眼底保持在同一个斜面上。钻孔过程中确保不同类炮眼沿井中心向井壁方向变浅,以保证爆破后开挖面形成一漏斗形状,以方便扒碴。
  d. 钻孔作业时,先将中导井用钢筋笼封闭,爆破作业时拆除,以保证作业安全。
责任编辑:天蓝
