建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
防洪堤工程管道回填怎么操作
2013-10-31 17:52| 发布者: ccbuild| 查看: 433| 评论: 0
摘要:    防洪堤工程管道回填的操作:   1、排水管道回填土必须在管道所有隐蔽工程监理确认及管道闭水或水压试验合格后进行,同时管道基础也应达到一定的强度。   2、回填顺序应按沟槽排水方向由高向低分层进行 ...
  防洪堤工程管道回填的操作:
  2、回填顺序应按沟槽排水方向由高向低分层进行,以保证排水畅通,并在两侧同时下土均匀夯实,以防管道移动,检查井等附属物回填土应四周同时进行。
  3、雨后土壤中含水量过多时,应尽量避免回填土。
  4、回填时,槽内不得有积水,并分层夯实,每层松铺厚度不大于20cm,并掌握最佳含水量,土过干时可适当洒水,过湿时,应晾干或换土,用木夯打击密实,使其达到密实度要求。管顶50cm以上部分,回填时用蛙式打夯机分层夯实,每层松铺厚度不超过30cm,并掌握最佳含水量,土过干或过湿,分别予以适当洒水和晾晒。使其达到规定密实要求。
责任编辑:天蓝
