建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
渠道滑坡削坡减载的方法有哪些
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:    渠道滑坡削坡减载的方法:   削坡减载。对推移式浅层滑坡,则采取削坡减载的方法。减小引起滑坡的滑动力,是最基本的也是最有效的办法。一般采用削缓边坡,当渠道外滑坡时,还可将上部削下土体反压在坡脚 ...
  渠道滑坡削坡减载的方法:
  削坡减载。对推移式浅层滑坡,则采取“削坡减载”的方法。减小引起滑坡的滑动力,是最基本的也是最有效的办法。一般采用削缓边坡,当渠道外滑坡时,还可将上部削下土体反压在坡脚,从而达到稳定滑坡的目的。对于深挖方渠道,应在垂直方向每3-5米留一线平台,以减轻上部土重对已发生滑坡的渠段,如果条件适宜可削去滑坡体上部土体以减轻荷载,当削坡减压后仍不能达到稳定滑坡的目的时,常采用减压与支挡相结合的处理办法。
责任编辑:天蓝
