建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
分析混凝土结构裂缝成因是什么
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   分析混凝土结构裂缝成因:   1)混凝土结构裂缝包括施工期裂缝和运行初期裂缝。施工期裂缝产生原因有:混凝土原材料不合格、配合比不合理、拌和不均匀、骨料离析、温控不严、养护条件差、施工期温度变化、 ...
  分析混凝土结构裂缝成因:
  1)混凝土结构裂缝包括施工期裂缝和运行初期裂缝。施工期裂缝产生原因有:混凝土原材料不合格、配合比不合理、拌和不均匀、骨料离析、温控不严、养护条件差、施工期温度变化、基础约束、基础变形等原因产生的裂缝。运行初期裂缝包括温度骤变(含气温骤降及冻融)、基础变形、设计不合理、结构变形、结构超载等原因出现的裂缝。
  2)混凝土结构裂缝按裂缝深度可分为表层裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝三种;按裂缝宽度的变化可分为死缝、活缝、增长缝三种;按产生原因可分为温度性裂缝、结构性裂缝二种,并可分材料、施工、使用与环境、结构与荷载、其他等五个方面;按对结构影响可分为,影响结构整体性、耐久性、防渗性、外观的裂缝。
  3)根据裂缝检查、检测、调查结果,分析裂缝成因,判断对建筑物结构安全、运行及外观影响,综合上述因素对该裂缝分类。对Ⅲ类或有普遍性的裂缝,宜进行专题研究,必要时,应进行结构复核计算。
责任编辑:天蓝
