建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
挡墙砌筑工艺都有什么
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   挡墙砌筑工艺:   (1)块石的规格和质量必须符合设计要求,采用块石应满足无风化无裂隙坚硬块石并具有抗侵蚀行,其抗压强度≥30Mpa,软化系数不小于0.8;块石厚度不小于150mm。   (2)挡墙勾缝应无裂缝 ...
  挡墙砌筑工艺:
  (2)挡墙勾缝应无裂缝,无脱皮现象。
  (3)浆砌石厚度允许偏差为±10%,2m长凹凸不超过50mm。
  (4)砌筑砂浆所用的材料和外加剂必须有出厂合格证和复试证明。砌筑砂浆的强度、用料、拌和时间、放置的最长时间都必须符合设计要求和施工验收规范要求。
  (5)砌筑砂浆试块的制作、组数、养护、试压都应按施工验收规范执行,配合比由材料试验室给出,抗压试验也由材料试验室进行。
  (6)砌体应上、下错缝,内外搭接,转角和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,应保证顺直密实。
  (7)在砌筑前应浇水湿润,增强块石与灰浆的粘结力,提高饱满度,但不宜采用即时浇水淋砌块即时使用的方法。
  (8)所有砌体要保证砂浆的饱满度大于等于80%,保证砌体内三度、外三度都符合验收规范要求。
责任编辑:天蓝
