建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水电站工程火灾自动报警系统的调试方案
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 水电站工程火灾自动报警系统的调试方案:   火灾自动报警系统的调试调试是由元件到部件、由火灾复示盘到集中火灾报警、由单机调试到系统联动,按顺序由简单到复杂逐步进行。至于验收,主要是申报消防局的竣工验 ...
水电站工程火灾自动报警系统的调试方案:
  火灾自动报警系统的调试调试是由元件到部件、由火灾复示盘到集中火灾报警、由单机调试到系统联动,按顺序由简单到复杂逐步进行。至于验收,主要是申报消防局的竣工验收,是重复满足要求的成功调试的整个过程,分述如下。
  1、火灾自动报警控制系统调试。
  (1)一般要求A.火灾自动报警控制系统 (以下简称系统) 的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。B.系统调试前就具备下列文件:竣工图、设计变更文字记录、施工记录、检验记录、竣工报告
  (2)调试前的准备A.调试前要查验设备的型号、规格、数量、备品、备件等是否符合设计要求。B.按施工要求和GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》检查系统的施工质量。C.火灾复示盘及其有关的联动设备已经安装就位,消防控制室的室内环境已清洗干净。D.外围线路已全部放线回消防控制室,用兆欧表、万能表测试各线路是否存在错线、开路、虚焊和线间与线对地的短路现象,如发现线路故障,应及时排除,直至满足规范要求为止,随后才可进行机内接线,再进行主机自检。
  (3)调试A.进行消防电源投切试验——当断开主电源开关,备用电源应能投入;当合上主电源开关,主电源应能恢复供电。B.线路测试——根据现场情况,进行线路复检,确认无故障后,进行设备开通调试工作。C.元、部件调试在正式进行系统调试前,首先分别对报警控制器、烟感、温感探测器、消火栓按钮等报警装置以及模块、警铃等控制设备按生产厂家产品说明书进行单机通电检查试验,正常后才能接入系统进行调试。校验火灾复示盘的自检功能:消音、复位功能、故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能,在通电检查中,必须符合GB-4717《火灾报警控制器通用技术条件》的要求。检查机带主电源和备用电源的容量、其容量应符合《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717)的规定。应进行机带主电源和备用电源的自动转换试验,主、备电源应能自动转换,并符合GB4717《火灾自动报警控制器通用技术条件》的要求。给备用电源连续进行3次充放电,其功能应正常。D.火灾自动报警控制系统的开通调试条件:现场装修好,并且安装工程施工完毕。现场探测器、模块、手动报警器、广播等设备已安装及接线完毕。消火栓、喷淋、防排烟等有关系统已自行调试完毕。探测器调试:使用专用加烟和加温等试验器对安装的每只烟感和温感探测器进行加烟(或加温)试验,若在30s内探测器确认灯点亮,同时消防中心能正确接收火警信号,表示探测器正常工作。消火栓按钮的调试:分别对每个消火栓按钮进行试验,系统应能正确收到动作报警信号。E.火灾自动报警控制系统的联动调试与水灭火系统联动用程序启动喷或用手动启动消防栓泵,系统应能接收到泵的启动、运行或故障信号。消火栓系统中任何一处的消火栓按扭,即能启动消防栓泵。系统亦能接收到相应信号。与防排烟系统联动:启动相应的排烟风机、排烟阀、加压送风机等,并接收其相应的反馈信号。切非消防电源:从系统用程序或手动切除非消防电源。防火卷帘控制:从系统用程序或手动分两级降下防火卷帘,并接收其反馈信号。与消防事故广播系统联动:火灾自动报警控制系统应设置应急广播的控制装置,其控制程序试验应符合下列要求:火灾复示盘的试验: 从系统用程序试验火灾复示盘的有关功能。
  2、火灾自动报警控制主机的调试火灾自动报警控制主机的调试,应在完成空气采样烟雾探测控制器调试的基础上进行。实际上,火灾自动报警控制主机的调试就是本系统网络开通的过程。
  (1)火灾自动报警控制主机的自检功能试验A.校验报警控制器的自检功能:消音、复位功能、故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能,在通电检查中,必须符合GB-4717《火灾报警控制器通用技术条件》的要求。B.检查机带主电源和备用电源的容量、其容量应符合《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717)的规定。C.应进行机带主电源和备用电源的自动转换试验,主、备电源应能自动转换,并符合GB4717《火灾自动报警控制器通用技术条件》的要求。同时,按设计文件要求,分别用机带主电源和备用电源供电,检查报警控制器的各种控制功能和联动功能(暂无控制对象)应正常。D.给备用电源连续进行3次充放电,其功能应正常。
  (2)集中系统的开通调试A.集中系统与各空气采样烟雾探测控制器的网络连接器的调试。B.集中系统与各区的互控调试。C.系统之间的互控试验。
  3、集中系统与PC机之间的调试。
  4、集中系统与彩色显示器之间的调试。
  5、集中系统与中文打印机之间的调试。
  6、消防电话专机及其插孔的试验,用手提电话机检查每个座机电话和每个电话插孔的线路,保证均能与消防中心保持清晰的通话。
  7、系统运行按系统调试程序进行系统功能的自检。连续无故障运行120h后写出开通调试报告。
责任编辑:蓝豆沙
