建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大坝固结灌浆工程特殊处理措施
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:    大坝固结灌浆工程特殊处理措施:   (1)灌浆过程中,发生冒浆等情况时,采用嵌缝、表面封堵、降低压力等办法处理。   (2)灌浆过程中,发生孔间串浆,如串通孔具备灌浆条件时,采取“一泵一孔”同时灌 ...
  大坝固结灌浆工程特殊处理措施:
  (2)灌浆过程中,发生孔间串浆,如串通孔具备灌浆条件时,采取“一泵一孔”同时灌注。不具备灌浆条件时,将被串孔用栓塞塞住,待灌浆孔灌浆结束后,再对串通孔扫孔、冲洗和灌浆。
  (3)灌浆因故中断时,必须尽可能将时间缩短至30min以内,若超过30imn ,则立即冲洗钻孔重新灌浆;若重新灌浆出现吸浆量减少或基本不吸浆,则补孔灌浆。
  (4)涌水孔的灌浆,首先测记涌水压力和涌水量,尽量缩短段长对涌水段单独灌浆,增大灌浆压力,灌浆达到结束标准时,并浆不少于2h,闭浆结束后待凝48h.必要时,在灌浆浆液中掺入适量的速凝剂。
责任编辑:蓝豆沙
