建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
土地开发整理项目现状图编制
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
摘要:    土地开发整理项目现状图编制:   1、基本要求土地利用现状图,要求既能反映项目区土地利用现状,又能显示出项目区地形地貌,以满足土地开发整理项目规划设计之需要;   2、比例尺依据项目区地形复杂程度 ...
  土地开发整理项目现状图编制:
  2、比例尺依据项目区地形复杂程度、项目规模决定具体比例尺。丘陵山区,坡度较大时,一般要求采用1:2000;平原地区,坡度较缓时,可采用 1:5000,但图幅面积不能过小。
  3、上图要素
  (1)线状地物:农村道路、田间道路、生产路、沟、渠、主要田埂、田坎;
  (2)其他地物:村庄、已有相关工程建筑物;
  (3)水系:河流、坑塘、湖泊;
  (4)权属界线:各行政村土地所有权界线,可通过土地利用现状图或土地权属界线图转绘;
  (5)地类图斑:准确反映不同地类的范围界线,可以通过最新变更土地利用现状图转绘;(地类面积统计与最新变更土地台帐吻合)
  (6)等高线:平原地区等高距为1.0m,丘陵山区为2.5m;
  (7)附项目区土地利用现状结构表、界址点成果表;
  (8)图式:应符合《地形图图式》(GB/T7929-1995)、土地利用现状图和土地利用规划图制图要求。
责任编辑:蓝豆沙
