建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水电站工程消防自动报警系统的设备安装标准
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:    水电站工程消防自动报警系统的设备安装标准:   (1)端子箱、接线箱安装:A.端子箱、接线箱安装应在土建屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏且室内抹灰、喷浆及油漆全部完成之后进行。B.安装前根据设计图纸仔 ...
  (1)端子箱、接线箱安装:A.端子箱、接线箱安装应在土建屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏且室内抹灰、喷浆及油漆全部完成之后进行。B.安装前根据设计图纸仔细核对端子箱、接线箱的规格及安装位置。做好安装前的准备工作,安装高度及安装方式按设计要求,当设计无规定时应按照有关规范要求。
  (2)探测器的安装A.探测器至墙壁、梁边的水平距离不小于1.5m.B.探测器周围0.5m内,没有遮挡物。C.探测器至空调送风口边的水平距离不小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于0.5m.D.探测器安装与灯具的水平净距应大于0.2m,与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m,与自动喷淋头的净距应大于0.3m.E.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,居中布置,感温探测器的安装间距不超过10m,感烟探测器的安装间距不超过15m,探测器距端墙的距离不大于探测器安装间距的一半。F、探测器的底座固定牢靠,其导线连接采用线耳可靠压接。G、探测器的“+”极接红色线,“-”极接兰色线,相同用途的导线颜色一致,具体接线方式,要做好记录。H、探测器底座的外接导线,留有不小于15cm的余量,入端处设有明显标志。I、探测器底座的穿孔封堵妥善,安装完毕后的探测器底座及时采取保护措施。J、探测器的确认灯,面向便于人员观察的主要入口方向。K、探测器在即将调试时方可安装。在安装前应妥善保管,并采取防尘、防潮、防腐蚀措施,保护底座。
  (3)手动报警器和专用电话插孔的安装A.手动报警按钮及对讲电话安装,中心距地1.5m.B.手动报警器和专用电话插座的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部有明显标志。
  (4)消火栓按钮的安装消火栓按钮设在消火栓箱内,接线盒在消火栓的开门侧,底距地1.8m.
  (5)火灾广播扬声器的安装A.壁挂式扬声器,安装在距地2.2-3.2米的墙上。其余扬声器均为嵌顶式安装。B.扬声器安装牢固,其接线采取接线端头压接形式,并留有不小于10cm的余量。
  (6)模块的安装A.模块分散安装在控制设备现场的模块箱内、就地安装或安装在探测器旁边,应牢固可靠。其接线采取接线端头压接形式,且留有不小于10cm的余量。B.各模块的进、出线应有明显标志。C.就地模块箱顶距顶板0.2m .
  (7)火灾楼层显示器、DC24V电源箱的安装均为底边距地面1.5m挂墙安装。外接导线,留有不小于15cm的余量,入端处设有明显标志。
责任编辑:蓝豆沙
