建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
在回填土前钢筋混凝土管的闭水试验工艺
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   闭水试验在回填土前进行。钢筋混凝土管需做闭水试验。为了确保管道施工质量,管道在回填土以前均需做闭水试验,检查管道及检查井渗水是否在规定允许值内。   1、管头封堵:将实验段管道的下游及上游检查井的 ...
  1、管头封堵:将实验段管道的下游及上游检查井的进水管给予封堵,封堵采用砖砌水泥砂浆抹面,然后利用上游检查井进行闭水。
  2、注水:试验段从上游井注水,待管段注满水后,经24h浸泡,使管闭充分吸水,使水位下降稳定。
  3、试验:实验水位,应为试验管段上游管内顶以上2m,如上游管内顶至检查井口的高度小于2m时,试验水位下降高度,计算出实际渗水量,然后与允许渗水两相比较,小于允许值则实验合格,大于允许值则需检查原因,找出问题所在,进行处理。如渗水部分不易看出,可在水内掺一些红粉,使渗水部位位置显形,便于处理,然后重新进行闭水试验,直至符合规范要求。
责任编辑:风信子
