建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
河道疏浚工程中标高的控制措施
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   河道疏浚工程中标高控制措施:   (1)为保证标高引测的准确性,在建筑物周围采用附合测法测设20个半永久性标高控制点,使其在施工过程中避免采用转点法引用标高,而产生较大误差。引测误差小于±20mm(L为测 ...
  河道疏浚工程中标高控制措施:
  (1)为保证标高引测的准确性,在建筑物周围采用附合测法测设20个半永久性标高控制点,使其在施工过程中避免采用转点法引用标高,而产生较大误差。引测误差小于±20mm(L为测线长度)。
  (2)高程传递采用南方测绘全站仪将控制点标高传至施工面,然后借用5m塔尺和S3水准仪将此标高加密,保证施工层标高测量偏差小于3mm。
  (3)结构施工拆模后,在建筑物边角上测设1m高控制线,并用油漆作醒目标志。
责任编辑:天蓝
