建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
土地开发整理项目规划图编制要求是什么
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:    土地开发整理项目规划图编制要求:   1、比例尺:1:2000——1:5000   2、根据地形复杂程度、项目(分片)规模决定比例尺。 丘陵山区,坡度较大时,一般要求采用1:2000;平原地区,坡度较缓时,可采用 ...
  土地开发整理项目规划图编制要求:
  2、根据地形复杂程度、项目(分片)规模决定比例尺。 丘陵山区,坡度较大时,一般要求采用1:2000;平原地区,坡度较缓时,可采用 1:5000,但图幅面积不能过小。
  3、规划图应以项目规划设计工作底图(即最新变更的土地利用现状图和实测地形图套合)为基础进行编制,工作底图所有要素进行淡化处理,但要求能够在规划图中显示清楚。
  4、规划图的主要内容:
  (1)各类用地的布局,以地类符号或不同颜色填充表示;
  (2)各地块设计高程及其编号;
  (3)道路、渠道(标示流向)、排水沟(标示流向)、防护林、机井、农桥、闸、涵、电力路线、跌水及其他有关建(构)筑物的位置及其编号;
  (4)居民点位置、范围、名称;
  5、与项目规划设计有关联的项目区外附近的重要地物,如道路、干渠、河流、排水承泻区等。
  6、附规划前后土地利用结构平衡表(土地3级分类)。
  7、图幅整饰内容包括:图名、图例、比例尺、坐标系统、指北针、编制单位、日期等。
责任编辑:蓝豆沙
