建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
小型排涝站施工中模板质量控制
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   模板质量控制:   1.钢模板及骨架等构件采用Q235钢和E43号焊条制作,吊环材料不得冷弯,焊缝高度不得小于6mm.   2.板面接缝要尽量设置在横肋骨架上,要严密平整,不得有错槎。   3.模板制作偏差控 ...
  模板质量控制:
  3.模板制作偏差控制。
  4.两块模板的拼缝平整牢固,补缝件尽量标准化,模板缝夹2mm泡沫橡胶带。
  5.模板样架要标准牢固可靠,支撑排架与浇筑操作排架要相互独立。
  6.拆模,禁止用砼面作为支点撬模。拆除下的模板禁止从高处坠落,要轻放。
  7.拆下的模板认真清理表面杂物,并均匀地涂刷隔离剂。
责任编辑:风信子
