建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
河道疏浚工程测设过程中的主要技术要求
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:    河道疏浚工程测设过程中的主要技术要求:   (1)在测设过程中,其测回归零差不大于12,同一方向一测较差不大于12。   (2)为避免施工过程中对施工控制网的影响,须把网线标志桩引测至施工影响区域外 ...
  河道疏浚工程测设过程中的主要技术要求:
  (2)为避免施工过程中对施工控制网的影响,须把网线标志桩引测至施工影响区域外有利于保存和使用的地方,并设永久性桩点作为施工放线的后控点,标志桩应用木桩打牢周边用砼包裹,以防其位移。
  (3)施工放线时以控制网为依据,置仪器于标志桩点,后视控制点,盘左(盘右)取中,将此轴线传至施工层,根据设计图轴线间相互位置放出所需轴线。
  (4)为确保轴线控制网的测量精度,放样后的主控轴线点位,必须进行检测。测角用南方测绘全站仪,检查直线度;测定交角的测角中误差不应超过1″,测距结果较差不超过1mm。
责任编辑:天蓝
