建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
防洪堤工程基础混凝土的浇注及养护
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   混凝土采用集中拌和,人工配合翻斗车运输。拌和前对各种原材料质量进行严格检查。砼浇注时,必须对运到施工现场的砼进行严格的检查。如砼坍落度、和易性。   1.浇注前先对支架、模板、预埋件进行检查,模板 ...
  1.浇注前先对支架、模板、预埋件进行检查,模板内的杂物、积水应清理干净,模板如有缝隙必须填塞严密。混凝土的振捣采用插入式振捣,移动不超过振捣器作用半径的1.5倍,与侧模应保持5到10厘米的距离。混凝土浇注连续进行,因故间断时,其间断时间应小于前层混凝土初凝时间。混凝土浇注完成后,在收浆后尽快养护,混凝土的养护采用洒水养护,养护时间不得少于7天。
  2.基础完成后,把钢筋砼圆管用吊车稳放在砼基础上,要求各管节直顺,管内相临的高差不大于5mm,管节接头处用沥青麻絮填充。
  3.排水管道施工,宜从下游向上游施工,排水主管(不包括出户管)须做闭水试验,合格后,才能回填土。
  4.布管时以考虑不影响交通及不影响沟槽安全和施工方便为原则,接口方向应和敷管方向一致。
  5.采用机械与人工结合下管,管道铺设时接口朝上游,逐段井位施工。下管前严格检查管道质量,对于有质量问题的管材,绝不使用。下管时,对口间隙应控制在20cm左右,下管需要临时间断时,应用堵板将管口封严,继续施工时要对原管口内进行检查,清除杂务。
  6.管道安装进位时,将插口刷干净,胶圈上不得粘有砂、泥等杂务,进位时用手动葫芦配合上下左右间隙均匀,插口和胶圈均匀进入安装工作线,并严格控制就位尺寸,用经纬仪和水准仪分别控制轴线和高程,管底坡度不得产生倒流水现象。将插口刷干净,胶圈上不得粘有砂、泥等杂务,进位时用手动葫芦配合上下左右间隙均匀,插口和胶圈均匀进入安装工作线,并严格控制就位尺寸,用经纬仪和水准仪分别控制轴线和高程,管底坡度不得产生倒流水现象。
责任编辑:风信子
