建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
排涝任务的整治河段设计规范都有什么
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:    根据该河段所承泄的排涝区情况和设计要求宜采用下列方法确定:   1、设计排涝流量按确定的排涝标准根据设计暴雨间接推算。   2、坡水地区设计排涝流量可采用排涝模数经验公式计算。   3、泵站抽排 ...
  3、泵站抽排地区设计排涝流量,农田可根据作物耐涝历时采用排涝期涝水量平均排除法估算;城镇可采用产汇流和河洼地容许调节水量,平均排除法估算。
  4、承泄自排涝水的整治河段设计排涝水位一般宜低于地面0.2m-0.5m,必要时经技术经济论证局部河段也可略高于地面。
  5、承泄抽排涝水的整治河段设计排涝水位可高于滩地地面,但应满足上下游河段的防洪和排涝要求。
责任编辑:天蓝
