建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
土地开发整理工程设计说明
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:    土地开发整理工程设计说明:   一、设计任务(本项目规划要设计的工程类型、数量)、依据(相关行业技术规范);   二、土地平整工程设计(依不同地形设计田块高程,尽量减少土石挖填工程量并保持挖填基 ...
  土地开发整理工程设计说明:
  二、土地平整工程设计(依不同地形设计田块高程,尽量减少土石挖填工程量并保持挖填基本平衡。不同项目片区,地形变化较大时,通过典型田块分别计算挖填方工程量) ;
  三、农田灌溉排水工程设计(依据项目规划、不同等级渠道控制的灌溉面积、土地利用方式、作物种植情况、灌溉制度等,计算渠道流量、断面形状、尺寸;不同等级排水沟根据排水面积、排水量、水时间要求等设计断面形状、尺寸。土石挖填工程量大且地形变化明显的渠沟应绘制纵断面图);
  四、电力工程设计(根据电力设备总容量,受载系数和同时率,计算负荷量。合理布置变电器,确定主变容量和电压等级,负荷分配及保护方式等;输配电和低压线路布设,要与排灌、道路等工程设计相结合);
  五、道路工程设计(根据确定的道路类型,设计路面结构,确定建筑材料);
  六、建筑物、构筑物工程设计(包括桥、涵、闸、倒虹吸等,涉及承重建筑物和生命安全的建筑物、构筑物必须经过严密计算);
  七、农田防护工程设计(防护林工程设计立面图和平面图,护坡、防洪堤坝设计断面图);
  八、典型田块设计(不同地形情况下,应分别设计典型田块,包括剖面图和平面图);
  九、分类工程量详细计算统计表(各类工程的土石方挖填量、用材量等)。
责任编辑:蓝豆沙
