建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大坝基础防渗墙槽段连接方式
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   防渗墙槽段连接采用接头管法或全孔钻凿法。   (1)接头管法一期槽清孔换浆结束后,在槽段两端孔位置下设80cm钢制接头管,孔口固定,在混凝土浇筑过程中,根据混凝土初凝时间和混凝土面上升速度及上升高度起 ...
  (1)接头管法一期槽清孔换浆结束后,在槽段两端孔位置下设φ80cm钢制接头管,孔口固定,在混凝土浇筑过程中,根据混凝土初凝时间和混凝土面上升速度及上升高度起拔接头管。混凝土浇筑后接头管部位形成二期槽端孔,待二期槽成槽后连接成墙。接头管分节制作,插销连接,采用液压拔管机或吊车起拔。按槽孔深度配置接头管。下设前检查接头管底阀是否正常,底管淤积泥砂是否清除,接头管接头的卡块、盖板是否齐全,锁块活动是否自如等,并在接头管外表面涂抹润滑油或脱模剂。
  采用吊车起吊接头管,先起吊底节接头管,对准端孔中心,垂直徐徐下放,一直下到销孔位置,用钢管对孔插入接头管,继续将底管放下,使钢管担在拔管机抱紧圈上,松开保护帽固定螺钉,用清水冲洗接头结合面并涂抹润滑油或脱模剂,然后吊起第二节接头管,卸下接头保护帽,打开卡块盖 ,用清水将接头内圈结合面冲洗干净,对准接头插入,动作要缓慢,接头之间决不能发生碰撞,否则会造成接头唇部变形,使接头连接困难。用卡块卡接时,将卡块旋入并锁定。吊起接头管,抽出钢管,下到第二节接头管销孔处,插入钢管,下放使其担在导墙上,再按上述方法进行第三节接头管的安装。重复上述程序直至全部接头管下放完成。接头管下设前一定要对接头孔进行严格检测,保证接头孔的垂直度,下放过程中不能强拉硬放,防止破坏孔壁。拔管法施工关键是要准确掌握起拔时间,起拔时间过早,混凝土尚未达到一定强度,出现接头孔缩孔和垮塌现象;起拔时间过晚,接头管表面与混凝土的粘结力使摩擦力增大,增加了起拔难度,甚至接头管被铸死拔不出来,造成孔内事故。在施工初期,根据不同的槽孔深度及地层条件,通过先期槽孔施工,取得混凝土初、终凝时间及合理化拔管的参数。
  (2)全孔钻凿法在已浇混凝土终凝后开始钻凿接头孔,钻孔时应尽量减少套接孔两次孔位的偏差值,且二期槽孔混凝土浇筑前,接头孔端面的刷洗质量必须满足规范要求。
责任编辑:风信子
