建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
土地开发整理工程设计注意要点
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
摘要:    土地开发整理工程设计注意要点:   1、土地平整方法是否合理(一般采用分田块平整方法:散点法、网格法、纵断面法);   2、土地平整工程量无论是通过典型田块(不小于项目区5%)推算还是分块计算得来的 ...
  土地开发整理工程设计注意要点:
  2、土地平整工程量无论是通过典型田块(不小于项目区5%)推算还是分块计算得来的,必须有计算依据和过程;
  3、田块大小与规划土地利用类型相适应,设计图件中必须包括典型地块设计;
  4、各个田块设计高程从总体上必须与地形相符,与周围地形相适应;
  5、主要灌溉渠排水沟和主干路必须有纵断面图,工程量必须依据纵断面图计算;
  6、机井工程设计要对地下水可采量进行详细分析,并根据抽水试验或已有实测资料确定机井出水量、水位降深、管径,机井井位和数量必须根据计算确定;
  7、渠系建筑物主要有进水闸(分水闸、节制闸)、渡槽、倒虹吸、涵洞、桥梁、跌水陡坡和泵站等工程,在规划图中应该给出建筑物的位置;不同建筑物必须有相应的设计图;
  8、道路宽度设计应符合《土地开发整理标准》要求(田间路4米,生产路2米),断面设计图应详细显示出道路结构、材料等;
  9、所有单体工程设计图的尺寸标注、图名、图签、签名必须填写清楚;
  10、所有工程量、材料用量必须进行逐一累计汇总,并有工程量统计表,能够与规划图一一对应;
  11、设计说明书中必须有各单项工程的设计依据、计算公式、参数选取等说明;
  12、设计说明中应详细阐述施工条件和方法,施工中注意的问题。
责任编辑:蓝豆沙
