建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
制定中水治导线应符合什么规定
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   中水治导线宜根据造床流量或排涝流量,经综合分析平滩水位制定。制定中水治导线应符合下列规定:   1 根据整治的目的,因势利导,按河床演变和河势分析得出的结论制定。   2 利用已有整治工程、河道天然 ...
  2 利用已有整治工程、河道天然节点和抗冲性较强的河岸。
  3 上下游平顺连接,左右岸兼顾。
  4 上下游相衔接的河段应具有控制作用。
  5 协调各有关部门对河道整治的要求。
  6 按排涝要求开挖的河段,根据设计开挖的河槽断面上口宽制定。
责任编辑:风信子
