建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水泵安装方法
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:    水泵安装方法:   1、利用吊装设备将水泵吊入基坑就位,垫好垫铁,穿好地脚螺栓,调整水泵基础底板高程及水平度,拧紧地脚螺栓,复查高程及水平度,并努力保证与设计的要求一致。   2、地脚螺栓的安装要 ...
  水泵安装方法:
  2、地脚螺栓的安装要求:安装前应将地脚螺栓上的油脂和污垢认真清除干净;螺栓与垫圈、垫圈与水泵底座接触面应平整,不得有毛刺、杂屑;地脚螺栓的紧固,应在混凝土达到规定强度的75%后进行,当拧紧螺母后,螺栓必须露出螺母的1.5~5个螺距。
  3、当地脚螺栓按要求拧紧后,立即用水泥砂浆将底座与基础之间的缝隙嵌填充实,再用混凝土将底座下的空间填满填实,以保证基础底座的稳定。
责任编辑:蓝豆沙
