建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
护坡工程中绿化种植及养护
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:    绿化种植土:   1、采用铺设草坪卷方式时,应按照绿化混凝土形状,预先将草坪卷割成小块。铺设时,先在充填复合材料后的构件洒水,然后将草坪卷铺在构件内压实,周边不得露根。日浇水2次。   2、采用播 ...
  绿化种植土:
  2、采用播种草籽的方法是,可预先将草籽与构件上回填的客土充分拌匀,直接回填在绿化混凝土上,发芽初期可采用草包或遮阴网固土、遮阴,日浇水2-4次;发芽后撤去其遮盖物,日浇水2次。成型后:由于绿化混凝土内充填材料有促进植物根系生长作用,故可减少修剪次数,以减少营养损失。充填材料及营养型无防布上带有长期缓释肥料,一般可不用再给植草追肥。在植草形成覆盖草坪,草根穿透绿化混凝土并在混凝土下土壤中分根时,若无特殊情况可基本停止养护。
责任编辑:蓝豆沙
