建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
黄埔大道隧道口“变线” 为隧道及中山一路立交桥减负
2007-4-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 674| 评论: 0
摘要:   黄埔大道隧道东往西方向出口处路面标线近日有所调整,左侧车道的实线被重新设置为虚实线,车辆沿隧道前往中山一立交自此不再局限于右侧一条车道。   以前,车主由东往西进入隧道之前应该提前有个预判,如要 ...
  以前,车主由东往西进入隧道之前应该提前有个预判,如要上内环便要行驶左侧两条车道,如要前往中山一立交则只有最右边的车道可行。此后,黄埔大道隧道内经常出现截然不同的两种场面:前往内环路方向的车道顺畅无比,前往中山一立交方向的车道却堵得要命。近日,交警部门对该线路再次作出调整,将隧道西出口处约50米的实线重新设置为虚实线,这就意味着,行经中间车道的车辆在出隧道后,可以在虚实线的位置变道,变道到右侧车道,去往中山一立交方向。交警部门表示,这一举措是为了缓解通往中山一立交方向的路面压力。将实线设置为虚实线而不是直接设为虚线的原因是,如果司机要上内环,完全可以选择左侧两车道行驶,没必要挤到右侧车道;如果画为虚线,即右侧也可以从右到左变道过来上内环,那么车辆交织的局面又会重新出现,可能导致更严重的堵塞。司机都反映,调整后的黄埔大道隧道确实顺畅了许多。
