建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
全断面注浆加固
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要:    全断面注浆加固:   超前小导管全断面注浆固地层技术是通过对整个开挖面向前钻孔安设注浆管,并注入浆液,达到超前加固围岩和止水的目的。该技术是软弱、松散围岩施工中防坍塌的常用辅助技术措施。 主要参 ...
  全断面注浆加固:
  超前小导管全断面注浆固地层技术是通过对整个开挖面向前钻孔安设注浆管,并注入浆液,达到超前加固围岩和止水的目的。该技术是软弱、松散围岩施工中防坍塌的常用辅助技术措施。 主要参数:每2m设置一循环,在每一循环掌子面上按扇形布置,对掌子面进行全断面注浆;采取2.5m的小导管打入地层,在小导管的前端间距控制在0.8m,打设采取风镐顶入。小导管在每循环开挖完成后可以进行回收重复利用。 注浆:浆液用改性水玻璃,硫酸稀释到25%,水玻璃浓度调整到25Be℃;配合比:二浆液按照体积比1:1拌制,注浆采用液压注浆泵,按照注浆压力和注浆量的双控指标。
