建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
地下连续墙导墙的深度与宽度怎么定
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要:    地下连续墙导墙的深度与宽度怎么定:   地下连续墙导墙有挡土作用,也可作为测量的基准,它作为重物的支撑,能存蓄泥浆、维持稳定面。 它的深度和宽度:现浇钢筋混凝土,厚度一般为200~300mm,深度以墙脚 ...
  地下连续墙导墙的深度与宽度怎么定:
  地下连续墙导墙有挡土作用,也可作为测量的基准,它作为重物的支撑,能存蓄泥浆、维持稳定面。 它的深度和宽度:现浇钢筋混凝土,厚度一般为200~300mm,深度以墙脚进入原状土不小于300mm为宜,墙顶面需高出地面100-200mm,防止周围的散水流入槽段内。宽度要求大于地下连续墙的设计宽度50mm.
