建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
高耸结构基础抗拔桩设计要求
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要:    高耸结构基础抗拔桩设计要求:   A.抗压又抗拔桩应按计算及构造要求通长配置钢筋。纵向钢筋应沿桩周边均匀布置,纵向筋焊接接头必须符合受拉接头的要求。   B.具有多根抗压又抗拔桩的板式承台上、下 ...
  高耸结构基础抗拔桩设计要求:
  B.具有多根抗压又抗拔桩的板式承台上、下面均应根据双向可变弯矩的计算或构造要求配筋,上、下层钢筋之间应设架立筋。
  C.抗拔桩主筋应锚人承台,基础柱墩主筋锚人承台的长度均按受拉钢筋锚固长度计算,每个桩中宜有两根主筋用附加钢筋与锚栓焊接连通,附加钢筋宜不小于ф12.
