建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
2号线从秦淮河下5米穿过 打通秦淮河下首条隧道
2007-3-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 499| 评论: 0
摘要:   四天前,莫愁湖站盾构机成功下井,开始向汉中门站掘进。按照目前的掘进进度,3个月之后,盾构机将从秦淮河底下5米处钻过。此隧道将成为南京第一条下穿秦淮河的隧道。   65米长盾构机将到河下“刮胡须”   ...
  65米长盾构机将到河下“刮胡须”
  地铁2号线莫愁湖站的施工方中铁一局项目部邓总工程师介绍,盾构机的刀盘直径6.63米,重量37吨,整个盾构机的重量更是达到了330吨。他们是用起吊能力450吨的吊车,来分段吊装盾构机下井的。在顺利下井安装之后,整个盾构机就分为主体和后配套两大部分,配套设备分别安装在5节后续台车上;此时盾构机的总长就有64.526米。
  据介绍,盾构机的盾体由4个部分组成:包括刀盘、切口环、支撑环和盾尾。刀盘类似于剃须刀,向前切削泥土;切口环负责驱动和推进;支撑环进行管片分装;盾尾负责控制和电源。此外,盾构机还将安装一条泥土传送带,将刀盘切下的泥土运输到盾构机后面的台车里,再由台车将泥土送出洞外。
  进洞前先注入水泥浆让地质变硬
  “你们要是前几天来看,才叫好看呢。”昨日,地铁二号线莫愁湖站的施工方工作人员趴在盾构始发井井口,指着十五六米深的始发井说。在3月18日上午10点,盾构机刀盘转动,开始切割挖掘隧道。此时,施工方并没有通知南京的媒体。直等到盾构机已经顺利完成9米长的始发段隧道的挖掘后,施工方才公布盾构消息。因为,盾构机进洞和出洞的时候,是盾构隧道施工上最困难和最危险的时候。
  中铁一局项目部邓总工程师介绍,在启动盾构机之前,他们划定了9米长的始发隧道,采用高压旋喷的技术,向内注入水泥浆,让这段地质变硬。邓总工程师说,只有让初期挖掘的土质变硬,才能承受盾构机开始启动时带来的不均匀压力。等到盾构机稳定转动之后,就可以放手挖掘了。
  在盾构机即将完成挖掘出洞的时候,也是施工的关键时刻。南京市地铁建设指挥部的专家告诉记者,钉子钻通木板的时候,钉子尖很容易“拱”掉一块木材。只有当这块木材纹理足够细致,锤子击打用力均匀,才能让钉子顺利钻通木板。盾构机出洞的时候,就像一枚即将钻通木板的钉子,一方面控制盾构机的速度,另一方面也要加固隧道洞口。据介绍,盾构机在进洞和出洞的时候,挖掘速度只有每天推进4米 5米,而在隧道中每天的推进速度可达到10米 12米。
  3个月后隧道穿过秦淮河
  预计3个月之后,隧道将从秦淮河底下穿过,直达二号线汉中门站。中铁一局项目部的负责人告诉记者,目前掘进的这条隧道是莫愁湖和汉中门之间的左线隧道,右线隧道也将在一个半月后开始掘进。
  中铁一局项目部的邓总工程师介绍,隧道将在汉中门大桥北侧10米处,下穿秦淮河,隧道距离秦淮河河底5米。由于此前汉中门附近的秦淮河已进行了河底疏淤改造,因此河床情况良好。对于隧道的防水问题,邓总工程师表示不必担心,隧道与河床相距5米,防水问题也可以很好地解决。
  二号线至少要来8台盾构机
  在莫愁湖站下井的盾构机被命名为“开拓六号”,整条二号线目前确定的,至少要请来8台盾构机。南京地铁建设指挥部相关人士表示,如果工程需要,可能还会增加盾构机的数量。据了解,地铁一号线建设期间共用了4台盾构机,二号线在盾构机数量翻倍的情况下,盾构区间也较一号线多了许多。目前河西的八个区间隧道,都将使用盾构法施工。本次下井作业的“开拓六号”,将完成汉中门站到集庆门站三个区间的隧道挖掘,挖掘总长度达到了5761.856米。预计到明年7月份,三个区间的隧道盾构施工将完工。
