建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
单层门式刚架结构刚架的尺寸多少合适?
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 248| 评论: 0
摘要: 单层门式刚架结构刚架的尺寸: 门式刚架的跨度宜为9~36m,当柱宽度不等时,其外侧应对齐。高度应根据使用要求的室内净高确定,宜取4.5~9m.门式刚架的合理间距应综合考虑刚架跨度、荷载条件及使用要求等因素,一般 ...
单层门式刚架结构刚架的尺寸:
门式刚架的跨度宜为9~36m,当柱宽度不等时,其外侧应对齐。高度应根据使用要求的室内净高确定,宜取4.5~9m.门式刚架的合理间距应综合考虑刚架跨度、荷载条件及使用要求等因素,一般宜取6m、7.5m、9m.纵向温度区段小于300m,横向温度区段小于150m(当有计算依据时,温度区段可适当放大)。
责任编辑:跳跳豆
