建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
框支柱应符合什么要求
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 874| 评论: 0
摘要:   框支柱应符合以下要求:   ①宜采用型钢混凝士柱或钢管混凝土柱?   ②底层柱下端及与转换层相连的柱上端的弯矩增大系数取L.8,其余层柱端弯矩增大系数`Η_R`应增大20%;柱端剪力增大系数`Η_VR`应增大2U ...
  框支柱应符合以下要求:
  ①宜采用型钢混凝士柱或钢管混凝土柱?
  ②底层柱下端及与转换层相连的柱上端的弯矩增大系数取L.8,其余层柱端弯矩增大系数`Η_R`应增大20%;柱端剪力增大系数`Η_VR`应增大2U%;地震作用产生的柱剪力增大系数取1.8,但计算柱轴压比时可不计该项增大;
  ③钢筋混凝土柱柱端加密区最小配箍特征值`Λ_R`应按表5-13的数值增大0.03采用,且箍筋体积配箍率不应小于1.6%;全部纵向钢筋最小构造配筋百分率取1.6%。
责任编辑:跳跳豆
