建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑中墙体的材料类型
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 779| 评论: 0
摘要:    建筑中墙体的材料的类型:   1)砖   砖按材料不同,有粘土砖、页岩砖、粉煤灰砖、灰砂砖、炉渣砖等;按形状分有实心砖、多孔砖和空心砖等。其中常用的是普通粘土砖。 普通粘土砖以粘土为主要原料,经 ...
  建筑中墙体的材料的类型:
  1)砖
  砖按材料不同,有粘土砖、页岩砖、粉煤灰砖、灰砂砖、炉渣砖等;按形状分有实心砖、多孔砖和空心砖等。其中常用的是普通粘土砖。 普通粘土砖以粘土为主要原料,经成型、干燥焙烧而成。有红砖和青砖之分。青砖比红砖强度高,耐久性好。 我国标准砖的规格为240mm×115mm×53mm 砖长:宽:厚=4:2:1(包括10mm宽灰缝),标准砖砌筑墙体时是以砖宽度的倍数,即115+10=125mm为模数。这与我国现行《建筑模数协调统一标准》中的基本模数M = l00mm不协调,因此在使用中,须注意标准砖的这一特征。 砖的强度以强度等级表示,分别为MU30、MU25、MU20、MU10、MU7.5六个级别。如MU30表示砖的极限抗压强度平均值为30MPa,即每平方毫米可承受30N的压力。
  2)砂浆
  砂浆是砌块的胶结材料。常用的砂浆有水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆和粘土砂浆。 水泥砂浆由水泥、砂加水拌和而成,属水硬性材料,强度高,但可塑性和保水性较差,适应砌筑湿环境下的砌体,如地下室、砖基础等。 石灰砂浆由石灰膏、砂加水拌和而成。由于石灰膏为塑性掺合料,所以石灰砂浆的可塑性很好,但它的强度较低,且属于气硬性材料,遇水强度即降低,所以适宜砌筑次要的民用建筑的地上砌体。 混合砂浆由水泥、石灰膏、砂加水拌和而成。既有较高的强度,也有良好的可塑性和保水性,故民用建筑地上砌体中被广泛采用。 粘土砂浆是由粘土加砂加水拌和而成,强度很低,仅适于土坯墙的砌筑,多用于乡村民居。它们的配合比取决于结构要求的强度。 砂浆强度等级有M15、M10、M7.5、M5、M2.5、M1、M0.4共7个级别。
