建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
大体积混凝土裂缝成因分析
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要:    大体积混凝土裂缝成因分析:   1.混凝土自身因素:   (1)混凝土硬化时,水分逐渐减少,产生干燥收缩。干缩与骨料级配和水泥的品种、标准磨细度、水泥用量等有关,标准状态下,极限收缩变形值一般 ...
  大体积混凝土裂缝成因分析:
  1.混凝土自身因素:
  (1)混凝土硬化时,水分逐渐减少,产生干燥收缩。干缩与骨料级配和水泥的品种、标准磨细度、水泥用量等有关,标准状态下,极限收缩变形值一般取3.24*10-4,对钢筋混凝土取值为2.5*10-4.
  (2)混凝土浇筑后,水化凝结,由塑性状态向固体转化,产生塑性收缩,在混凝土表面形成0.05~0.1mm宽不规则裂纹。
  (3)水泥标准修订后,水泥细度的比表面积平均值由300㎡/kg增加到330㎡/kg.水泥颗粒愈细,与水起反应的表面积就愈大,水化较快且较完全,因而凝结硬化快,早期强度高,但也增加了混凝土的温度收缩及干燥收缩。
  2.混凝土施工原因
  (1)混凝土从配合比设计、选用原材料、预拌、输送、浇筑、养护的全过程是一项系统工程,但多数施工人员仅对骨料粒径、配制强度提出要求,忽视保证技术性能的措施。又加上施工中,砂、石材料供应渠道不固定,质量不稳定,带来一些不确定因素,从而加大了混凝土裂缝出现的概率。
  (2)大体积混凝土浇筑时多用泵送,受施工机具的影响,混凝土粗骨料粒径减小,水泥用量增加,砂率增大,导致更大的混凝土体积收缩,泵送混凝土的收缩值为6~8*10-4,比一般混凝土大2~3倍。
  (3)混凝土浇筑振捣差,养护不及时或养护差,也是致使混凝土产生裂缝的一个重要原因。在光照和风的公共作用下,混凝土中水分蒸发速度加快。
  (4)模板及其支架,强度、刚度、稳定性不够,或拆模过早,形成结构裂缝。
