建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑层架的外形及腹杆布置
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要:    建筑层架的外形及腹杆布置:   屋架的外形可为三角形、梯形和矩形等,在确定屋架外形时应考虑房屋用途、建筑造型和屋面材料的排水要求。从受力角度出发,屋架外形应尽量与弯矩图相近,以使弦杆受力均匀, ...
  建筑层架的外形及腹杆布置:
  屋架的外形可为三角形、梯形和矩形等,在确定屋架外形时应考虑房屋用途、建筑造型和屋面材料的排水要求。从受力角度出发,屋架外形应尽量与弯矩图相近,以使弦杆受力均匀,腹杆受力较小。腹杆的布置应使杆件受力合理,节点构造易于处理,尽量使长杆受拉,短杆受压,腹杆数量少而总长度短,弦杆不产生局部弯矩,腹杆与弦杆的交角宜在350—550之间,最好在450左右。上述种种要求彼此之间往往矛盾,不能同时满足,应根据具体情况解决主要矛盾,全面考虑,合理设计。
  (1)三角形屋架 三角形屋架用于屋面坡度较大的屋盖结构中。当屋面材料为机平瓦或石棉瓦时,要求屋架的高跨比为1/4——1/6.这种屋架与柱子多做成铰接,因此房屋的横向刚度较小。屋架弦杆的内力变化较大,弦杆内力在支座处最大,在跨中最小,故弦杆截面不能充分发挥作用。一般宜用于中、小跨度的轻屋面结构。荷载和跨度较大时,采用三角形屋架就不够经济。
  (2)梯形屋架 梯形屋架(图15-4-12)的外形比较接近于弯矩图,受力情况较三角形屋架好,腹杆较短,一般用于屋面坡度较小的屋盖中。梯形屋架与柱的连接,可做成刚接,也可做成铰接。这种屋架已成为工业厂房屋盖结构的基本形式。梯形屋架一般都用于无檩屋盖,屋面材料大多用大型屋面板,应使上弦节间长度与大型屋面板尺寸相配合,使大型屋面板的主肋正好搁支在屋架上弦节点上。上弦不产生局部弯矩;如节间长度过大,可采用再分式腹杆形式。
  (3)矩形(平行弦)屋架 矩形(平行弦)屋架(图15-4-13)的上、下弦平行,腹杆长度一致,杆件类型少,能符合标准化、工业化制造的要求。这种屋架一般用于托架或支撑体系。
