建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
组合楼板的耐火极限计算可采用哪些假定?
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 组合楼板的耐火极限计算可采用假定: 1不考虑升温时楼板支座对楼板平面内的约束作用(轴向力)的影响; 2不考虑升温时压型钢板对楼板承载力的影响; 3假设楼板内温度仅考虑与距迎火面的深度有关; 4不考虑剪切 ...
组合楼板的耐火极限计算可采用假定:
4不考虑剪切粘结承载力极限状态;
5除楼板的受力主筋外,楼板中的构造钢筋、温度抗裂钢筋亦可作为受力钢筋;
6支承组合楼板的梁满足耐火极限的要求。
责任编辑:跳跳豆
