建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
压型钢板组合楼板构造基本要求
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 压型钢板组合楼板构造基本要求: 1组合楼板用压型钢板基板的净厚度不应小于0.75mm;作为永久模板使用的压型钢板基板的净厚度不宜小于0.5mm.2型钢板浇筑混凝土面,开口型压型钢板凹槽重心轴处宽度(bl,m)、缩口型 ...
压型钢板组合楼板构造基本要求:
1组合楼板用压型钢板基板的净厚度不应小于0.75mm;作为永久模板使用的压型钢板基板的净厚度不宜小于0.5mm.2型钢板浇筑混凝土面,开口型压型钢板凹槽重心轴处宽度(bl,m)、缩口型压型钢板和闭口型压型钢板槽口最小浇宽度(bl,m)不应小于50mm.当槽内放置栓钉时,压型钢板总高(包括压痕)不宜大于80mm.3组合楼板总厚度h不应小于90mm,压型钢板肋顶部以上混凝土厚度不应小于50mm.
责任编辑:跳跳豆
