建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
高层建筑结构转换柱设计要点
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   高层建筑结构转换柱设计要点:   1柱内全部纵向钢筋配筋率应符合本规程第6.4.3条中框支柱的规定。   2抗震设计时,转换柱箍筋应采用复合螺旋箍或井字复合箍,并应沿柱全高加密,箍筋直径不应小于10mm,箍 ...
  高层建筑结构转换柱设计要点:
  2抗震设计时,转换柱箍筋应采用复合螺旋箍或井字复合箍,并应沿柱全高加密,箍筋直径不应小于10mm,箍筋间距不应大于100mm和6倍纵向钢筋直径的较小值。
  3抗震设计时,转换柱加密区的配箍特征值应比普通框架柱要求的数值增加0.02,且柱箍筋体积配箍率不应小于1.5%.
责任编辑:跳跳豆
