建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
高层建筑结构转换梁设计要点
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 高层建筑结构转换梁设计要点: 1梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时均不应小于0.30%;抗震设计时,特一、一、二级分别不应小于0.60%、0.50%和0.40%. 2离柱边1.5倍梁截面高度范围内的梁箍筋应加密,加 ...
高层建筑结构转换梁设计要点:
2离柱边1.5倍梁截面高度范围内的梁箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于10mm,间距不应大于100mm.加密区箍筋的最小面积配筋率,非抗震设计时不应小于0.9ft/fyv;抗震设计时,特一、一、二级分别不应小于1.3ft/fyv、1.2ft/fyv和1.1ft/fyv.
3偏心受拉的转换梁的支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内,沿梁腹板高度应配置间距不大于200mm、直径不小于16mm的腰筋。
责任编辑:跳跳豆
