建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
隔震结构预防大变形的措施
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 隔震结构预防大变形的措施: 1上部结构的周边应设置竖向隔离缝,缝宽不宜小于各隔震支座在罕遇地震下的最大水平位移值的1.2倍且不小于200mm.对两相邻隔震结构,其缝宽取最大水平位移值之和,且不小于400mm.2上部结 ...
隔震结构预防大变形的措施:
1上部结构的周边应设置竖向隔离缝,缝宽不宜小于各隔震支座在罕遇地震下的最大水平位移值的1.2倍且不小于200mm.对两相邻隔震结构,其缝宽取最大水平位移值之和,且不小于400mm.2上部结构与下部结构之间,应设置完全贯通的水平隔离缝,缝高可取20mm,并用柔性材料填充;当设置水平隔离缝确有困难时,应设置可靠的水平滑移垫层。3穿越隔震层的门廊、楼梯、电梯、车道等部位,应防止可能的碰撞。
责任编辑:跳跳豆
