建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
单层门式刚架结构刚架檩条和墙梁怎么布置?
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 单层门式刚架结构刚架檩条和墙梁布置: 檩条间距的确定应综合考虑天窗、通风屋脊、采光带、屋面材料、檩条规格等因素按计算确定,一般应等间距布置,但在屋脊处应沿屋脊两侧各布置一道,在天沟附近布置一道。侧墙 ...
单层门式刚架结构刚架檩条和墙梁布置:
檩条间距的确定应综合考虑天窗、通风屋脊、采光带、屋面材料、檩条规格等因素按计算确定,一般应等间距布置,但在屋脊处应沿屋脊两侧各布置一道,在天沟附近布置一道。侧墙墙梁的布置应考虑门窗、挑檐、雨蓬等构件的设置和围护材料的要求确定。
责任编辑:跳跳豆
