建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
门式刚架钢柱脚未用混凝土包裹防护如何处理
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 门式刚架钢柱脚未用混凝土包裹防护处理: 钢柱脚若不用混凝土包裹,柱脚处由于积水使钢材严重锈蚀,对结构存在着安全隐患,因此《钢结构规范》GB50017对地面以下的钢柱脚用混凝土进行包裹列为强制性条文。应按《钢 ...
门式刚架钢柱脚未用混凝土包裹防护处理:
钢柱脚若不用混凝土包裹,柱脚处由于积水使钢材严重锈蚀,对结构存在着安全隐患,因此《钢结构规范》GB50017对地面以下的钢柱脚用混凝土进行包裹列为强制性条文。应按《钢结构规范》第8.9.3条(强制性条文)规定,对柱脚在地面以下部分采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),包裹的混凝土应高出地面不小于150mm.当柱脚底面在地面以上时,柱脚高出地面的高度不应小于100mm.
责任编辑:跳跳豆
