建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
带加强层高层建筑结构的计算分析原则
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要: 带加强层高层建筑结构的计算分析原则: (1)带加强层高层建筑结构应按三维空间分析方法进行整体内力和位移计算,加强层水平外伸构件作为整体结构中的构件参与整体结构计算。 (2)为确保计算精度,采用振型分解 ...
带加强层高层建筑结构的计算分析原则:
(2)为确保计算精度,采用振型分解反应谱法时应取9个以上振型计算地震作用。
(3)地震区场地地震动参数应由当地地震部门进行专门研究测定,并在此基础上进行弹性和弹塑性时程分析补充计算和校核。
(4)带加强层高层建筑结构重力荷载作用下必须进行较准确的施工模拟计算,并应计入非荷载效应影响。加强层构件一端连接内筒,一端连接外框柱,在外框柱由于楼层竖向荷载将产生较大的轴向变形,而在内筒墙的轴向变形则很小,在分析时如果按一次加载的图式计算,则会得到内外竖向构件产生的很大的轴向变形差,刚性外伸刚臂构件在内筒墙端部产生很大的负弯矩,使截面设计和配筋构造困难。因此,应考虑竖向荷载实际在施工过程中的分层施加情况,分析时采用按分层加载、考虑施工过程的方法计算。
责任编辑:跳跳豆
